brightness issue when converting to lossless
  • Good morning, I have a problem, I am trying to save a premiere project in 4k with losless, I use ffv1, I choose YUV 4:2:0 in options but when I export the final file it looks brilliant, which does not happen to the original. How can I leave the file exactly the same as its origin?
    original
    https://i.postimg.cc/sgX2Rfbj/vlcsnap-2022-08-21-22h12m23s570.png
    final
    https://i.postimg.cc/MpFpZ28y/vlcsnap-2022-08-21-22h12m38s679.png
    as you can see there is a glitter layer in the final version, how can i avoid this? thanks in advance
    original video data:
    Formato :MPEG-4
    Formato del perfil :Base Media / Version 2
    ID códec :mp42 (isom/avc1/mp42)
    Tamaño de archivo :2,92 GiB
    Duración :10 min 0 s
    Modo de tasa de bits :Variable
    Tasa de bits general :41,7 Mb/s
    Fecha de codificación :UTC 2022-06-26 10:51:31
    Fecha de etiquetado :UTC 2022-06-26 10:51:31
    Vídeo
    Formato :AVC
    Formato/Info :Advanced Video Codec
    Formato del perfil :High@L5.1
    Ajustes del formato :CABAC / 1 Ref Frames
    Ajustes del formato, CABAC :
    Ajustes del formato, RefFrames :1 fotograma
    Ajustes del formato, GOP :M=1, N=15
    ID códec :avc1
    ID códec/Info :Advanced Video Coding
    Tasa de bits :41,4 Mb/s
    Ancho :3 840 píxeles
    Alto :2 160 píxeles
    Relación de aspecto :16:9
    Modo velocidad fotogramas :Constante
    Velocidad de fotogramas :30,000 FPS
    Espacio de color :YUV
    Submuestreo croma :4:2:0
    Profundidad bits :8 bits
    Tipo barrido :Progresivo
    Bits/(píxel*fotograma) :0.166
    Tamaño de pista :2,89 GiB (99%)
    Idioma :Inglés
    Rango de color :Full
    Colores primarios :BT.709
    Características transferencia :BT.709
    Coeficientes matriz :BT.709
    Codec configuration box :avcC
    Audio
    Formato :AAC LC
    Formato/Info :Advanced Audio Codec Low Complexity
    ID códec :mp4a-40-2
    Tipo de tasa de bits :Variable
    Tasa de bits :96,0 kb/s
    Canal(es) :1 canal
    Channel layout :C
    Velocidad de muestreo :32,0 kHz
    Velocidad de fotogramas :31,250 FPS (1024 SPF)
    Modo de compresión :Con pérdida
    Tamaño de pista :6,87 MiB (0%)
    Idioma :Inglés
    Einmal editiert, zuletzt von senbon (22. August 2022 um 04:14)
  • Vouk 22. August 2022 um 07:12
  • Sugeriría dejar esto en "Limitado". Puede cambiar esto en la pestaña de video de exportación de Premiere.
    ¿Ayuda?
    Eso es lo que hice, pero pasa lo mismo, el mismo problema de brillo, no lo entiendo, ¿no hay una solución ?
  • Looks like a color space interpretation error but I have never dealt with that, try make a new copy of this project, and then specify BT.601 instead of default BT.709 in the following 3 locations:
    Premiere Sequence Setting - Work Color Space: BT.601
    Premiere Media Export - Video tab - Color Space: BT.601
    Voukoder Configuration page - Select encoder - Side Data tab - MasterDisplay: Primaries=BT.601
